走样的过程检测器信号突然下降,急......。
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 液相是岛津20ATvp紫外检测器,买了4-5年,第一次出现走样的过程检测器信号突然下降,譬如有两个峰的检品,前面一个峰走得挺好,在中间基线显得异常平,后面那个峰就只有之前1/10不到的峰高,而且再进样就所有的峰信号都低,但是仪器自检波长ok,检测器重启也还是没什么信号值,但是放几天之后仪器偶尔会正常,难解,请求高手支招,等待中,急......。
三人行 2013/03/11
也许是检测池污染造成的。
lwy1988 2013/03/11
检测池污染吧。。。你的样品能完全溶于流动相么?
  • vip_pis
    第1楼2013/03/07
    感觉像是灯能量低,也有可能是进样器和检测器中间某处漏液。
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • kathy5329
    第2楼2013/03/07
    换了新灯,检测器也拆下来看了,没有漏液
    vip_pis(vip_pis) 发表:感觉像是灯能量低,也有可能是进样器和检测器中间某处漏液。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 老多_小多
    第3楼2013/03/07
    每次重复进样品都是这样吗?
    你的色谱条件是梯度还是等度?
  • kathy5329
    第4楼2013/03/07
    20%甲醇,等度,和条件关系不大,这个品种一直在做,5年来第一次这样,换其他的液相采用同一色谱柱没有问题的。
    老多_小多(emoc98311) 发表:每次重复进样品都是这样吗?
    你的色谱条件是梯度还是等度?
  • liufeilzu
    第5楼2013/03/08
    我们以前angilent的也出现过类似情况,你看一下参比的情况,如果参比正常就是等的问题
  • 该帖子已被版主-houjjun加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 有水有渝
    第6楼2013/03/08
    如果参比正常不是灯的问题,检查一下检测池的能量
  • 该帖子已被版主-houjjun加5积分,加2经验;加分理由:有理
  • 陈日月
    第7楼2013/03/10
    靠 正常现象!不要大惊小怪!完全正常!
  • 三人行
    第8楼2013/03/11
    也许是检测池污染造成的。
  • lwy1988
    第9楼2013/03/11
  • houjjun
    第10楼2013/03/11
    进气泡或是流速下降了吧
