液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/03/10
第二针是不是吸不到样品捏?我们的仪器也试过这样,多进几针试试
ciopl
第2楼2013/03/11
有个疑问,第一针的三个峰是三种化合物的MRM吗?第二针里面保留时间都变了,试一下重复金标准溶液的,如果标准溶液的重现性也很差的话,可能是仪器梯度的问题,调整梯度洗脱程序试试保证流动相比例恢复到初始比例并稳定
ins0mnia2010
第3楼2013/03/12
走个梯度洗脱程序,弱洗脱程序会导致样品中部分物质无法出峰,也会影响下一次的色谱行为。
liuquan2008
第4楼2013/03/12
是不是色谱柱里有东西没有出来 冲洗一下色谱柱看看
ulinwoo
第5楼2013/03/19
液相梯度洗脱程序不合适。
