液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/09/16
一般液质10ul定量环就够了,为啥用这么大的,可能进样量大造成峰展宽,或者色谱柱柱效降低了
sdlzkw007
第2楼2020/09/16
很可能是色谱柱过载或者柱效下降导致的
weiqing
第3楼2020/09/16
液质进样量很少,一般用10-20微升定量环就好了,进样体积太大也会引起峰展宽,更会造成质谱污染。
百毒不侵
第4楼2020/09/17
有时候会做在线固相萃取,所以会用到大体积进样
