气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2013/03/11
现在关闭数据处理系统,重新打开,提示“get tempfilename()failed going to active”,无法打开数据处理软件。
symmacros
第2楼2013/03/11
可能需要重新启动电脑一下。
第3楼2013/03/11
重启之后,仍旧不行
安平
第4楼2013/03/11
您使用什么工作站,覆盖安装一下实验如何?
tang566
第5楼2013/03/11
用的是快照功能,估计是安捷伦的工作站。
第6楼2013/03/11
重启ms,gc
第7楼2013/03/11
可能是中病毒了。重启电脑,GCMS,不能解决问,就重新配置软件下。
千层峰
第8楼2013/03/11
以前用安捷伦的这个功能,未发现过类似的问题。可能工作站出问题了,看能否把工作站修复下。
第9楼2013/03/11
真正的原因是:C盘空间不够了!!!
第10楼2013/03/11
确实是安捷伦的
