ICP光谱
飞雪迎春
第1楼2013/05/22
磁铁吸附吧。
依风1986
第2楼2013/05/22
不是考虑消解后上机测试分析
砂锅粥
第3楼2013/05/22
请问是什么电池?
silyn
第4楼2013/05/23
是锂离子电池
第5楼2013/05/23
您好,谢谢您的回答。但是我们要做的是游离铜、锌,不是单质铜、锌
第6楼2013/05/23
您好,谢谢您的回答。主要是前处理不知道要怎么做,消解的话只能测总铜和总锌的吧,分离不出游离的Cu、Zn。
第7楼2013/05/23
砂锅粥版主做过电池中重金属分析,他应该比较有经验
第8楼2013/05/23
是想整个分析,还是分析其组成材料的Cu、Zn?另外,什么叫做游离Cu?以前我做过总Cu、Zn之类的(各种材料里面)。
第9楼2013/05/24
没明白,什么是游离的铜、锌?
第10楼2013/05/26
我也没明白什么叫游离的Cu、Zn。难道是Cu、Zn离子?
