分析化学
nphfm2009
第1楼2013/03/19
第2楼2013/03/19
第3楼2013/03/19
对于最后一个公式,全水份的计算,为什么不能将第一次烘出来的水分即外在水分加上第二次烘出来的水分即内在水分相加而得出来样品的全水份呢,即W全=W外+W内,而是标准中写到的W全=W外+(100-W外)*W内/100呢,即第二次烘出来的水分还要再折算下,才能将两次烘出来的水分相加计算出总的水分呢?
第4楼2013/03/19
不明白简单的将两次结果相加,出错在哪里
老化验工
第5楼2013/03/20
这是一个煤基准的问题。测定内存水分时,计算公式是以分析基煤为标准的,即分析基的含量,而全水分结果应该是应用基的含量,即分母中的煤重量包含了内外水分在内,分析基计算时,分母中的煤重量是不含外在水分的,故需要将它换算成应用基的内在水分含量(100-M1)/100就是分析基换为应用基的换算因子
第6楼2013/03/20
小虾米
第7楼2013/05/19
zlhuang0132板油提供的信息很权威
灵境一动
第8楼2013/05/31
公式好复杂啊,一般人都看不懂啊,不过俺们不做这些项目
第9楼2013/06/04
不会的,其实仔细看看,还是满好理解的
