GC-MS的cdf格式文件如何导入中药指纹图谱相似度系统
  • Insp_9980e5e2
    2020/11/04
气质联用(GCMS)
  • 各位大佬,小女子欲做指纹图谱,但从安捷伦工作站导出的AIA格式数据,中药色谱指纹图谱相似度评价系统A版无法识别,说cdf文件有误,特来向大家取经,望不吝赐教啊
  • 安平
    第1楼2020/11/04
    不能直接导入,gcms的数据是三维的,需要修改一下原始数据,改成时间-强度的二维数据才可以导入
  • yayicuo
    第2楼2020/11/04
    维度要一致才可以,所以同意楼上。
  • Insp_9980e5e2
    第3楼2020/11/05
    这个要怎么修改呀?
    安平(byron1111) 发表:不能直接导入,gcms的数据是三维的,需要修改一下原始数据,改成时间-强度的二维数据才可以导入
  • Insp_9980e5e2
    第4楼2020/11/05
    怎么修改呀?望告知,谢谢!
    yayicuo(v3253952) 发表:维度要一致才可以,所以同意楼上。
  • 安平
    第5楼2020/11/05
    老版本的指纹图谱软件支持文本格式输入。
    将原始数据转换成文本格式,然后编辑此文件。
    删除掉质谱信息,只保留两维色谱信息
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/11/05
    在色谱工作站上把数据公式转化为通用AIA格式(cdf后缀数据文件)
  • 安平
    第7楼2020/11/05
    直接这样操作,估计是不可以的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:在色谱工作站上把数据公式转化为通用AIA格式(cdf后缀数据文件)
  • banquetok
    第8楼2021/01/10
    我导出TXT文本,有time,Absolute Intensity,Relative Intensity三列,删除了Relative Intensity,导入2012版的中药指纹图谱软件,还是不行
  • Ins_1a1357f3
    第9楼2022/01/13
    我从安捷伦工作站导出AIA格式的导入说格式有误,然后转化为文本格式导入还是不行,请问有做过的大佬告知怎么做吗?
  • Ins_998afea4
    第10楼2022/05/06
    怎么改原始数据
    安平(byron1111)发表:不能直接导入,gcms的数据是三维的,需要修改一下原始数据,改成时间-强度的二维数据才可以导入
