气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2022/03/22
不管那种形式,它们都是有有效期
安平
第2楼2022/03/22
建议购买成品为好。。。 自行配置的,保存条件不容易保证。
xiaoheihei
第3楼2022/03/22
理论上都是接近的,专业的标准制造商一般拥有较好的实验室环境条件,较好的实验高纯物质,配制规范一些,准确度好一些,有质量控制方法和检验方法,严格的包装防污染措施。手工配制的标准物质溶液,有可能试剂以及溶剂含有杂质较多一些,包装密封也差一点,有可能导致发生变化要快一点。一般是浓溶液保存较长一点,稀溶液,易于挥发易于氧化,分解的溶液保存期短,可以根据自身情况,考虑少量采购或者手工配制少量溶液不要超过一个月就行的。
zyl3367898
第4楼2022/03/22
如果是液体,不打开是一年期,如果打开,配10ug/m是三个月。
第5楼2022/03/23
某些标液,目标物和溶剂挥发性极强,难以久存。具体问题具体分析为好。不建议自行存储
Ins_f26158da
第6楼2022/03/23
买现成的有证标准溶液一般有效期5年,而基准物质目前没有规定有效期,从方便角度买现成标液,从节约角度买基准物质
qianguiyun1
第7楼2022/03/23
当然是固体保存时间长
chun29
第8楼2022/03/23
如果是气相,建议买色谱标准的纯物质,纯物质一般都可以保存很长时间,然后再自己配混标。
sunjun0620
第9楼2022/03/23
固体标保存期限长一些,液体标一般都是1-2年。
第10楼2022/03/23
不一定,有些标准溶液就几个月,有些标准溶液长达5年!
