气相色谱(GC)
ahsxyz 2013/07/01
这种情况我也遇到过,所以一直不敢用国标的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]方法,查阅其他文献,发现应该是方法的问题,按照国标的方法,衍生条件应该是强酸的条件,这样需要使用有机溶剂萃取衍生后的产物,才能上机测试。要想保持衍生产物的稳定,并且能够直接测试,需要引入弱酸的反应体系,加入一个pH=5.0,的乙酸盐缓冲体系这个问题就可以解决!
zyl3367898
第1楼2013/03/30
版友们都乐于助人,即使没有悬赏分,也会帮助你。大胆提问吧。
wctw123
第2楼2013/03/30
是不是杂质影响峰面积,造成结果偏高
naima22
第3楼2013/04/08
甲醛峰只有一个,分离得很干净,应该不是杂质的问题。
qxmhfx
第4楼2013/04/09
应该是用的液相色谱做的,我也有甲醛测定的项目。在此学习一下。
石头记忆
第5楼2013/04/09
标准样品溶液中基质比较少,皮革样品溶液基质比较发杂的原因吧,反应时间比较慢
ahsxyz
第6楼2013/07/01
这种情况我也遇到过,所以一直不敢用国标的液相方法,查阅其他文献,发现应该是方法的问题,按照国标的方法,衍生条件应该是强酸的条件,这样需要使用有机溶剂萃取衍生后的产物,才能上机测试。要想保持衍生产物的稳定,并且能够直接测试,需要引入弱酸的反应体系,加入一个pH=5.0,的乙酸盐缓冲体系这个问题就可以解决!
第7楼2014/01/24
不好意思,隔这么久才回复帖子,能否告知我具体的做法吗?既然要在强酸条件下反应,怎么引入弱酸的体系?难道是在强酸下反应完后,再把衍生溶液取一定量移到弱酸体系中?望告知,谢谢
