气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2013/04/02
把空气和尾吹气流量调小点,氢气流量调大点,等点着火以后,再把它们恢复到正常值。或者打开氢气后稳定一段时间,点火试试
石头记忆
第2楼2013/04/02
开了氢气稳一会再点火,点不着就把氢气先开大一点
chengjingbao
第3楼2013/04/02
用不着这样吧。查看点火参数,空气流量要小些,氢气流量要大些。
edward
第4楼2013/04/02
这些都试过。不行。一点火就不停地出差爆鸣声。然后自动不停点,不停熄!
liuquan2008
第5楼2013/04/02
是不是喷嘴堵了 通通看下是不是有效果
bairuizheng
第6楼2013/04/02
从给的现象看属于氢气流量和氧气流量比过低。另外着火的出口物体开始温度不能特别低,太低也不容易点着。氢气和氧气着火,主要是以OH基为主的剧烈快速放热反应,当然H和O的参与也加快进行。如果没有氢或氢气流被氧气流冲散有气袋阻隔导致反应无法连续,就发出部分反应的点火爆鸣而易熄火,如果氧气流也低甚至可以出现回火。
安平
第7楼2013/04/02
FID?检测器有点堵塞,或者色谱柱安装有问题,或者色谱柱或者检测器污染。
尘
第8楼2013/04/02
是不是平时氢气没关啊,实际上是着火的,而仪器误认为没点着呢你可以先关掉氢气几分钟,再试试重新点火
magy519
第9楼2013/04/02
这种情况,十有八九是喷嘴堵了
yifan1117
第10楼2013/04/03
感觉是有点堵,清理看看。
