原子荧光光谱(AFS)
小H
第1楼2013/04/03
砷测定的时候,可以加入10%的硫脲或者是加入5%硫脲+5%抗坏血酸。主要原因就是无机砷有三价和五价,仪器只能测三价砷,加硫脲和抗坏血酸的作用是将五价砷还原为三价砷,也用于抗干扰!冬天气温低,还原时间应当相应的加长,夏天通常是在30分钟以上。
ldgfive
第2楼2013/04/03
加硫脲的效果比较好一点
第3楼2013/04/03
至于准确度的影响嘛,看了上面具体的原理,就应该明白了!
zhangfang
第4楼2013/04/03
砷测定的时候,必须加入10%的硫脲
尘
第5楼2013/04/03
硫脲一定要加,抗坏血酸可以不加
lingyi509
第6楼2013/04/04
还是老老实实加吧,为了保证数据,不过楼主可以探索下
andrew-zhang
第7楼2013/04/04
为什么可以不加啊,抗坏血酸作用不是这个吗:一个是还原作用 另一个是屏蔽某些干扰离子
第8楼2013/04/04
见过只加硫脲的标准,还没见过只加抗坏血酸就可以的标准
第9楼2013/04/04
我们加硫脲抗坏血酸,硫脲也是还原作用吧,是否可以屏蔽干扰离子?
coffee8
第10楼2013/04/04
硫脲应该起到还原作用,并且有屏蔽干扰的作用测砷一般都用硫脲
