nixiaolong
第1楼2013/04/08
楼主 可以讲清楚点 人工合成着色剂是可以冲下来的
八杯水
第2楼2013/04/08
据合成的同事讲,这个色素是他的一个副产物,初步估计是几个苯环偶联的那种色素。现在用水-30%的四氢呋喃/乙腈冲了好久了,还是冲不干净,简直崩溃!
第3楼2013/04/09
哦,我想是不是可以先用柱子重生的方法冲洗下,先用纯甲醇冲洗------异丙醇------二氯甲烷-----异丙醇-----甲醇,如果还是不行,就可能是离子作用力了,查到几种苯环偶联物质的 pka 值 ,调节流动相的ph值进行冲洗。
xizhi
第4楼2013/04/09
如果是几个苯环偶联的那种色素,可以优先考虑纯的甲醇再就是异丙醇,还有就是四氢呋喃,可以依次试试,(压力过大时降低流速冲)配合楼上所说的加有机盐调节Ph去冲效果会更好。
三人行
第5楼2013/04/09
首先了解这种合成色素的溶解度情况,根据易溶的试剂来配制流动相冲洗。
第6楼2013/04/10
谢谢大家的热心回复,这几天都在用甲醇-异丙醇-四氢呋喃循环冲洗,已经有改善了,但是没有彻底解决。
小虾米
第7楼2013/05/17
应该是废了!
第8楼2013/05/17
可以更换柱头填料。
