想买一根液相色谱柱,求建议^_^
  • zhang8826857
    2013/04/07
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 实验室的岛津液相色谱想重新买一根色谱柱,用于检测乙酸,甲酸,琥珀酸等有机酸,求版友们给些建议,拒绝广告。最好是亲身使用过,感觉用的不错的,多谢了。价格的话3000左右吧,不要超过5000.
weiwu0427 2013/04/07
可供选择的分析柱: 一、InertSustain C18,可分离乙酸 琥珀酸等有机酸 ;流动相可使用100%水相洗脱,比如10mM磷酸二氢铵(pH2.6,磷酸),UV210nm检测波长 二、Shim-pack SCR-102H (双柱)(7.9mm*30cm),流动相使用5mM对甲苯磺酸水溶液,电导检测器,可分离甲酸、乙酸、磷酸等有机酸
三人行 2013/04/07
反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法测定酸雨中的甲酸、乙酸、丙酸等 Shim-pack CLC.ODS柱(Φ4.6mm×25cm,5μm); 流动相为7%CH3OH一0.20mol/LKH2P04(pH=2.8)缓冲溶液(v/v),使用前用0.45μ滤膜过滤,超声波脱气10min,流速为0.5mL/min,检测波长215nm,进样量20μL,峰高外标法定量。[/B]
  • 有水有渝
    第1楼2013/04/07
    测这几个酸的色谱条件是什么?
  • weiwu0427
    第2楼2013/04/07
    可供选择的分析柱:
  • 三人行
    第3楼2013/04/07
    反相高效液相色谱法测定酸雨中的甲酸、乙酸、丙酸等
  • houjjun
    第4楼2013/04/07
    这个实验没做过,不敢提太多建议。最好问问国产色谱柱的厂家吧,国产的总共也没几家
  • flyaway
    第5楼2013/04/08
    本来想推荐一根柱子,一看价格决定免了
  • zhang8826857
    第6楼2013/04/08
    pH2.5左右吧,磷酸盐缓冲液,210nm。
    有水有渝(xky0230699) 发表:测这几个酸的色谱条件是什么?
  • JS XY
    第7楼2013/04/08
    1。草酸 2。酒石酸 3。甲酸 4。苹果酸 5。乳酸 6。乙酸 7。二甘醇酸 8。马来酸 9。柠檬酸 10。丁二酸(琥珀酸) 11。延胡索酸
    3、6、10是您需要分的
  • zhang8826857
    第8楼2013/04/08
    第一种好像挺符合的,这个柱子价钱大概多少啊?
    weiwu0427(weiwu0427) 发表:可供选择的分析柱:
  • zhang8826857
    第9楼2013/04/08
    这个挺好的,版友是亲自用过这个柱子吗?效果怎么样?价格大概多少?
    三人行(jncxyy2012) 发表:反相高效液相色谱法测定酸雨中的甲酸、乙酸、丙酸等
  • zhang8826857
    第10楼2013/04/08
    呵呵,兄台还是推荐几个吧,只要能达到测量要求,贵点应该也没问题的,多谢了
    flyaway(flyaway) 发表:本来想推荐一根柱子,一看价格决定免了
