麻烦各位老师帮忙看一下重复性怎么样?
气质联用(GCMS)
  • 我做了三个浓度梯度分别做了三次重复结果如下:
    浓度 100ppm
    保留时间:2.600min 2.613min 2.600
    峰面积: 31231165 30512230 29547402
    浓度 50ppm
    保留时间: 2.587 2.587 2.587
    峰面积: 17075032 17344389 16600986
    浓度 30ppm
    保留时间: 2.574 2.574 2.574
    峰面积: 10865332 10166800 10883126
    这样的结果重复性怎么样啊?麻烦了啊!
  • 小W
    第1楼2011/10/19
    可以,一般保留时间在EPA8270D上面有规定我记得好像是正负0.06之内
    重复性你这个都小于5%了还行
  • symmacros
    第2楼2011/10/19
    重复性还不错,你可以在工作站上面看看工作曲线的线性如何。
  • 砂锅粥
    第3楼2011/10/20
    重复性还可以,前面两个2点几,最后一个3.84。如果你还不满意的话可以试试内标法。
  • lxx5052
    第4楼2011/10/20
    挺好的了,我都做不到这样的呢
  • dahua1981
    第5楼2011/10/20
    重复性不错的积分面积差这多可以接受
  • 七宝
    第6楼2011/10/20
    重复性挺好的。不过有点奇怪,这么大的响应值,你需要配置那么高浓度的标液吗?
  • sansan611
    第7楼2011/10/20
    可是这样计算出的浓度差别有点大啊。
  • 疯子
    第8楼2011/10/20
    有多大?
    相差10%以内就接受吧
  • 砂锅粥
    第9楼2011/10/20
    我们重复性基本能控制在2以内,但相差也有差不多10%的。
  • arbudu
    第10楼2011/10/20
    如果有内标,可以排除进样误差,浓度重现性应该好很多吧
