![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
同意您的观点,热水可以改成有机溶剂如丙酮,乙醇等
第二点您要注意HF的质量分数是3%-5%,不是HF原溶液,所以应该还是可行的额,虽然我没尝试过
andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:拍下砖啊,其它都赞同,对于
d. 利用热水浸泡雾化器以使聚合物颗粒软化以疏通堵塞。 怀疑这个效果的有效性
e. 对于硅类颗粒的堵塞,可以使用氢氟酸(HF3-5%)清洗,吸取清洗液5-10秒后立即用清水冲洗。这个比较难以操作,一是HF的危害比较大,二十没有加热,用HF效果会好吗?况且同心雾化器也是玻璃材质的
