remioromen
第1楼2013/04/14
接在其他检测器之后,lan线接在哪个检测器都可以吧,如果有集成网卡的接在上边会方便些
承xia
第2楼2013/04/15
TP-LINK不是有5隔空吗?第五个是不是集中前面四个空的信号连接到电脑上。我是把检测器1接在空1上,检测器2 接在空2上,孔5连电脑,我感觉没有问题啊。而且检测器之间好像只能并联,串联的话插lan线的孔不够啊。但就是连不上。
第3楼2013/04/15
我觉得这里不需要路由器,仪器模块之间用CAN线连接,最后用lan线连到终端电脑就可以了。
yulin
第4楼2013/04/15
RID接最后,紫外上的IN拧开,接在RID上就行了
helphelp123
第5楼2013/04/18
管路连接,RID在其他检测器之后,通讯方面,用CAN线将RID的can口和其他模块的CAN口连接起来就可以了。电脑过来的网线连接在仪器的网卡上,仪器网卡一般是在检测器或泵上。
支点
第6楼2013/05/02
5楼正解,我们的1200就是三个检测器串联,为了能够单独使用任意一个检测器网卡就连到泵上
小虾米
第7楼2013/05/17
can线连接就好,相当于小小局域网与电脑连接
