该帖子于 2006-6-24 18:06:14 被 pizy 删除,删除理由:重复
xtme 发表:蒸发光检测器ELSD在天然药物及复方成药分析中的应用
北京热管高新科技有限公司
联系: 万 锋
TEL: 131 4650 7610
1、在天然药物及复方成药分析中的应用
ELSD能够测定没有紫外吸收或为紫外末端弱吸收的样品,天然产物中的许多成分无疑找到了直接、准确的测定方法。ELSD在天然产物及其复方成药分析中的应用报道主要有皂苷类、生物碱类、萜类内酯等。皂苷无紫外吸收或仅为末端吸收,ELSD能够对其不经衍生进行检测,在HPLC—ELSD的应用中这方面的报道最多。主要有一次性分离分析天然人参、生脉散复方、育精胶囊中的多种人参皂苷;西洋参中的人参皂苷和拟人参皂苷定量测定;三七中的三七皂苷的含量分析;黄芪、黄芪注射液和保元汤中的黄芪皂苷、黄芪甲甙的分离和测定;麦冬中的甾体皂甙元;天麻中的天麻甙的含量测定等。这些研究主要采用Cl8柱、乙晴与水作流动相,不经衍生直接测定多组分含量,结果显示方法灵敏度高(一般检测限低于3μg/m1)、线性关系良好。对于无紫外吸收的生物碱类成分,ELSD同样显示出操作简单、灵敏度高的优点。对比HPLC—UV法测定贝母中的甾类贝母生物碱,采用ELSD检测器,不但不需衍生化操作,提高了结果的准确度,而且可检测出不含双键的贝母甲素,对动物体内的生物碱类成分如河豚毒素,无紫外吸收且安全性低,不适合衍生化法,可用ELSD法进行检测,获得满意结果。银杏作为一种保健药品,其主要活性成分为黄酮类和萜类内酯,以往银杏中的萜类内酯成分主要采用HPLC—UV法和HPLC—RI测定,但由于萜类内酯紫外吸收差,又含少量物质的干扰,结果稳定性和准确性较差.随着ELSD的发展和普及,这些方法已经逐渐被ELSD法所取代。
2、 在抗生素分析中的应用
HPLC—ELSD早在20世纪九十年代就用于天然产物分析,随着技术的发展,其应用范围已逐渐扩大,近年来屡有用HPLC—ELSD分析抗生素类药物的报道,HPLC—ELSD分析抗生素类药物的报道多见于氨基糖苷类抗生素、氨基糖苷类抗生素是临床上常用的抗生素,可通过微生物发酵或半合成制得,是一类单组分或多组分糖基取代的氨基环醇类化合物,主要有:链霉素、卡那霉素、庆大霉素、阿米卡星、小诺霉素等。对这一类抗生素的含量测定多采用微生物法,但微生物法测定的是各活性组分的总量,无法反映各组分组成。为克服这个缺点,国内外的药典采用HPLC法进行测定,但这类抗生素无紫外吸收,只能采取衍生化法(多为柱前衍生),结果易受衍生化反应条件的影响而不够准确,ELSD法很好地解决了这个问题。氨基糖苷类抗生素含多个氨基,可产生含不同当量无机酸盐产品,对于这些副产物成分,ELSD也能很好的加以测定. 如:
Alltech 2000ES型蒸发光散射检测器(ELSD)简介:
ELSD 2000ES 的 技 术 规 格
光源: 激光二极管,有校正光镜,650nm,30mW输出功率,FCC安全标准IIIB
检测元件: 硅光电二极管
检测角度: 90度方向检测,避免了虚假信号
温度范围: 室温至120°C,变化单位为1°C
雾化气体: 氮气或净化后的空气。氮气为佳,最大4.0L/min
输入压力: 60-80psig
典型操作流量范围: 1.0L/min - 3.0L/min
流量控制: 数字质量流量控制器
流动相流速: 0-5mL/min
模拟输出: 1V 或 10mV满刻度输出
输入: TTL/接触闭合用于调零和气体关
输出: 接触闭合—出错用于LC泵停止
操作界面: 液晶显示,数字键盘和/或WINDOWS操作系统的PC机通过串口I/O通讯
电源: 120/240V,50/60HZ
尺寸: 23.0"高X 12.5"宽X 21.6"深(58.4cm高,31.8cm宽, 54.8cm深)
重量: 35磅(16公斤)
图:
分析柱:Alltima!" C18, 5µm, 250 x 4.6mm
流动相:水:乙腈 (55:45)
流速:1.0mL/min
温度:室温
[~20527~]
