对于液体饮料,测重金属可不可以不消解?
  • 小石了了
    2013/04/11
食品重金属及有害元素检测
  • 如题,液体饮料类样品,无固体颗粒,用AAS、ICP、AFS测试时可以不消解吗,仅仅稀释一下。如果不可以,有什么影响。有做过验证实验的吗?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发表技术性讨论帖
  • 阶前尘
    第1楼2013/04/11
    我用石墨炉AAS一般都是直接进样!比如绿茶、啤酒、白酒,甚至酸酸乳饮料。我也做过速溶咖啡的直接进样测定!
    尿液的话我试过用ICP-MS稀释后直接进样,感觉完全满足要求!
    直接稀释进样的最大麻烦在于灰分如何排除,往往导致积碳,影响重复性。
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 依风1986
    第2楼2013/04/11
    不用酸化,做下基体上匹配?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:我用石墨炉AAS一般都是直接进样!比如绿茶、啤酒、白酒,甚至酸酸乳饮料。我也做过速溶咖啡的直接进样测定!
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:基体匹配很容易忽视!
  • huangza
    第3楼2013/04/11
    有酒精度应该先挥下酒精,另外,酸化应该是必须的
  • 该帖子已被版主-小石了了加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 依风1986
    第4楼2013/04/11
    直接进样有机物是不行的
    huangza(huangza) 发表:有酒精度应该先挥下酒精,另外,酸化应该是必须的
  • zhushan
    第5楼2013/04/21
    浓度不高的话石墨炉应该没问题吧
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:直接进样有机物是不行的
  • 依风1986
    第6楼2013/04/22
    石墨炉的灵敏度比较不错啊!
    zhushan(zhushan) 发表:浓度不高的话石墨炉应该没问题吧
  • zhushan
    第7楼2013/04/22
    MS的灵敏度哦
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:石墨炉的灵敏度比较不错啊!
  • 依风1986
    第8楼2013/04/22
    石墨炉检出限应该也是满足的
    zhushan(zhushan) 发表:MS的灵敏度哦
  • m3126806
    第9楼2016/07/24
    不可以直接进有机物,对机器,对结果都有影响
