气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2013/04/16
致电800,说是硬件问题,需要返厂检测。正在准备能力验证,等不起呀。没办法,只有重新启动看看。还真是,重新启动,OK!
第2楼2013/04/16
真不知道,A的这些莫名其妙的故障还有多少?遇事别慌,亲!
老多_小多
第3楼2013/04/16
有的时候是这样,它也许某一下过不去就报错,电子物件的通病
g4557a
第4楼2013/04/17
电脑遇到故障后的绝招是什么?---重新启动。仪器也一样,有很多不明原因的故障重启后就能消除,如果重启不能解决问题那才是真正的故障了。
liuquan2008
第5楼2013/04/17
重新启动是最好的良药 好多不知道什么原因的错误 重启都可以解决问题
yilan629
第6楼2013/04/19
问题解决了吗?换后面自动进样塔数据线的接口了吧。
tang566
第7楼2013/04/19
仪器和电脑都重启一下,重启后还不能解决问题,可能就需要校正自动进样器了。用的那个型号的自动进样器?
森森s
第8楼2013/04/25
一般是重启进样器和GC看能不能解决问题。
第9楼2013/04/25
7683B的自动进样器
第10楼2013/04/25
现在故障解决了吗?
