安捷伦7890做气体分析后六通阀进气口连接管处总有疑似水流出?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 安捷伦7890做气体分析后六通阀进气口连接管处总有疑似水流出?
    我是做正丁烷色谱分析,每次做完样后第二天总有疑似水流出,进样口温度250度,另外六通阀出气口链接的硅胶管是插入含水加塞的细口瓶中(塞子另有排气口通往户外,管口径2毫米)。我怀疑一是细口瓶中水倒吸?另外还是气体在进样口燃烧造成的?谁遇到过,请告知!谢谢!
  • 独钓寒江雪
    第1楼2013/04/16
    我认为倒吸的可能性较大
  • 独钓寒江雪
    第2楼2013/04/16
    楼主尝试下把水封去掉看看是否还有这现象
  • 独钓寒江雪
    第3楼2013/04/16
    有可能2毫米管子堵塞,造成水封瓶子内压力,进样后关闭气源导致水倒灌
  • xiao-jin
    第4楼2013/04/16
    也有可能样品气体冷凝所致,对你样品分析有什么影响吗?
  • DeeperBlue
    第5楼2013/04/17
    倒吸的可能性大。
  • chengjingbao
    第6楼2013/04/17
    如果是管道连续进样,也有可能是分析样品露点较高所致,这在冬季和北方大部分季节都有发生。
  • 安平
    第7楼2013/04/17
    倒吸的可能性比较大。
  • lixinwang123
    第8楼2013/04/17
    估计是倒吸啊!
  • yifan1117
    第9楼2013/04/17
    是不是露点比较高?
  • 石头记忆
    第10楼2013/04/18
    分析的很对,如果不符合以上环境,就可能是负压的倒吸了
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:如果是管道连续进样,也有可能是分析样品露点较高所致,这在冬季和北方大部分季节都有发生。
