咱也来讨论下奶粉中Fe的检测
食品重金属及有害元素检测
  • 我不知道大家有没有发现这个现象,铁的测定值波动有时候会很大。
    当然原因无非有以下几点,仪器本身的问题,因为测铁基本上是火焰原子吸收法,铁元素灯不是很稳定,波动蛮大,我一般都是要稳定半个小时以上才敢做。但是有一个原因我以前是忽略的。国标上奶粉的前处理有干灰化法,这个简单快捷,处理速度也蛮快(我以前基本上是下班前碳化完毕后直接进马弗炉灰化过夜,第二天拿出来洗洗基本上就可以上机了。)可是有一次,也许是灰化温度调高了,导致铁的检测值偏低很明显。虽然最后复检还是偏低,但是干法的值还是不对的。然后询问了同行业的相关人员,并且做了对比试验得出,有可能铁在灰化的时候转化成了四氧化三铁,不易打开,导致值偏低!
    四氧化三铁,我们来看看它的化学性质。看看度娘的解释http://baike.baidu.com/view/299669.htm
    大家如何看呢?
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2013/04/18
    看来分析过程中什么元素都要考虑。
  • 马踏飞燕
    第2楼2013/04/18
    水中铁元素好做,食品中铁元素的确有这个现象
  • 依风1986
    第3楼2013/04/18
    化学检测分析基础知识要过硬,阶前尘老师提醒的很好
  • 小石了了
    第4楼2013/04/19
    温度过高为啥会生成四氧化三铁啊,按道理,温度高应该全被氧化啊,为啥还会有四氧化三铁呢?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第5楼2013/04/19
    这个当初我也有疑问,不过解释说是因为马弗炉在温度高的情况下供氧少吧,很勉强!
    小石了了(liushigang) 发表:温度过高为啥会生成四氧化三铁啊,按道理,温度高应该全被氧化啊,为啥还会有四氧化三铁呢?
  • hxh1960
    第6楼2013/04/21
    测定铁的时候要好好预热一下,如果用双光路测定比单光路要稳定很多
  • hxh1960
    第7楼2013/04/21
    一般用微波消解比较好,灰化法高温缺氧应该会如此
  • wbd1967
    第8楼2013/04/21
    楼主只测定乳粉中铁出现过这个问题吗?其他微量元素怎么样??
  • 阶前尘
    第9楼2013/04/22
    现在大部分AAS都是双光路吧!铁不稳定主要还是跟这个元素本身的性质有关!
    hxh1960(hxh1960) 发表:测定铁的时候要好好预热一下,如果用双光路测定比单光路要稳定很多
  • hxh1960
    第10楼2013/04/23
    嗯,是双光路,测定的时候有选择的,如果单光路能量很高,双光路能量变低了
    阶前尘(jieqian1211) 发表:现在大部分AAS都是双光路吧!铁不稳定主要还是跟这个元素本省的性质有关!
