没“洗澡”饮水机里生虫卵 饮水机最好一月一洗
  • 依风1986
    2013/04/19
食品安全/营养与健康
  • 药学系学生实验发现,合格桶装水经过饮水机后竟检出虫卵。这一实验结果在网上发布后,吓到了不少人。对此,记者昨日特别采访了有关专家。专家们均表示,饮水机极易造成桶装水二次污染,最好一个月清洗一次;饮水机里的水要煮沸后饮用。
      实验
      合格桶装水经饮水机后检出虫卵
      前不久,中山大学新华学院药学系学生小马在做微生物实验时,“抱着一探究竟的心态”用宿舍的桶装水进行检验,经无菌培养后得到的竟是有虫子的培养基!
      据小马介绍,实验小组用无菌培养基分别做了对照试验,“一个是直接从桶里接出的水,另一个是在饮水机中接出的水,分别培养。其中饮水机接出的水得到有大量虫卵的结果,而未经饮水机的桶装水,菌落含量并未超标。”在咨询专业老师之后,小马根据结果分析,问题应该出在饮水机方面。
      调查
      半数家庭从未清洗过饮水机
      “饮水机装的是纯净水,还要洗吗?”昨日,记者在两个居民小区随意调查了30个有饮水机的家庭。他们大多表示,天气变热了,喝纯净水很方便。不过,当记者问到是否定期清洗饮水机时,一半家庭表示,饮水机结构复杂,几年都未清洗内胆,有的甚至从来就没有清洗过,也不知道怎么清洗。
      更少清洗的是单位的饮水机。五一大道上一写字楼办公室的工作人员告诉记者,从来没有看到有人清洗过办公室的饮水机,也不知道要不要洗。
      提醒
      饮水机最好一个月清洗一次
      饮水机内胆到底要不要清洗和消毒?长沙家电商会执行会长唐熙荷说,传统型饮水机的工作原理全在于水的重力和空气压力,下水时,水和空气倒置,所以饮水机里的水一直跟外面的空气接触,而空气中存在菌类,久而久之就会在桶体内滋生繁殖。
      长沙市疾病预防控制中心专家也表示,饮水机如长时间不消毒或不清洗,机内水胆会滋生细菌,沉积污垢、重金属甚至滋生红虫,严重危害身体健康。
      唐熙荷建议,饮水机最好一个月清洗一次,规范的清洗方法可分6步(见图)。不过,唐熙荷特别提醒,化学洗剂清洗饮水机如果清洗不到位容易残留,家庭清洗饮水机可以用盐水。
      微博导医
      网友“幸福的烦人”:我父亲75岁,左下肢间歇性跛行已有5个月,走快或上坡尤其明显觉得左小腿胀。检查提示左下肢动脉硬化并多发斑块形成,左下肢动脉频谱改变。我父亲按医生开的处方服药后,感觉心跳加快,浑身无力,头痛。想请问药还能继续吃吗?是否需要调整剂量或换药?
      湘雅二医院血管外科舒畅教授回复:建议你父亲暂停用贝前列素钠,可单一口服西络他唑,或改为安步乐克。同时,需要做CT血管重建(CTA),以明确病变部位和程度。最好能来复诊。
      网友“陈晓鸥”:我儿子从初中开始患有鼻炎,但没引起足够重视,现在他已经26岁了,症状越来越严重,鼻涕特别多,还伴有咽喉部不适,医生诊断为“蝶窦炎”,建议他手术。请问蝶窦炎一定要手术吗?
      长沙市中心医院耳鼻喉头颈外科主任周芳主任医师回复:据您提供的病史,初步可考虑为慢性鼻炎、慢性蝶窦炎,但需要完善鼻内镜检查及鼻窦CT检查以明确诊断并了解病变程度。如检查后确诊为蝶窦病变,需手术治疗。(记者 唐江澎 匡春林 实习生 晏芬)
      相关链接
      6步清洗家用饮水机
      第1步 拔去电源插头,取下水桶,打开饮水机后面的排污管口(一般为白色塑料材质的旋钮),排净余水。然后,再打开冷热水开关放水。
      第2步 取下“聪明座”(就是饮水机内接触矿泉水桶的部分),用酒精棉仔细擦洗饮水机内胆和盖子的内外侧,为下一步消毒作准备。
      第3步 按照去污泡腾片或消毒剂的说明书配置消毒水(家庭清洗饮水机可用盐水),导入饮水机,使消毒水充盈整个腔体,留置10~15分钟。
      第4步 打开饮水机的所有开关,包括排污管和饮水开关,排净消毒液。
      第5步 用清水连续冲洗饮水机整个腔体(这个过程建议把饮水机搬到卫生间里,保证水量充沛),打开所有开关排净冲洗液体。
      第6步 放一杯水,闻闻有没有氯气味。如有,再放水,一直到闻不出任何气味才可以放心喝水。
  • qq250083771
    第1楼2013/04/19
    饮水机就是要经常清洗 不然会有很多问题 有虫也是其中一种 还有就是还会有难闻的味道
  • 马踏飞燕
    第2楼2013/04/19
    这个虫子能生活,估计里面残留物质少,但是水质不咋样啊,哈哈
  • 给力芬
    第3楼2013/04/20
    看来饮水机也是挺麻烦的,一个月洗一次估计没几个能做到吧
  • 马到功成
    第4楼2013/04/20
    一般是半年洗一次,如果有虫卵,应是水受污染,或水机有裂缝让虫入内产卵。正常情况下只会产生水垢。
  • 依风1986
    第5楼2013/04/20
    不知道大家有木有意识到这类问题啊!
    马到功成(v2656169) 发表:一般是半年洗一次,如果有虫卵,应是水受污染,或水机有裂缝让虫入内产卵。正常情况下只会产生水垢。
  • 依风1986
    第6楼2013/04/20
    勤洗的结果就是避免一些细菌的生长啊!
    给力芬(huojuncai) 发表:看来饮水机也是挺麻烦的,一个月洗一次估计没几个能做到吧
  • 依风1986
    第7楼2013/04/20
    水质是个问题,普通灌装的不敢保证啊
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:这个虫子能生活,估计里面残留物质少,但是水质不咋样啊,哈哈
  • 依风1986
    第8楼2013/04/20
    难闻的味道估计都是哪些东东?
    qq250083771(qq250083771) 发表:饮水机就是要经常清洗 不然会有很多问题 有虫也是其中一种 还有就是还会有难闻的味道
    第9楼2013/04/20
    单位的饮水机好几年都没人清洗,到底还喝不喝水。
  • 依风1986
    第10楼2013/04/20
    需要做下清理,水质监测
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:单位的饮水机好几年都没人清洗,到底还喝不喝水。
