AAS能测K 和Na吗
  • zhanglong77
    2013/04/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家!
    AAS能测K Na,我测K766波长下,线性1ppm,2ppm都没有吸光度的.
  • 该帖子已被版主-ningmeng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2013/04/20
    应助工程师
    是不是元素灯用的不对啊
  • ldgfive
    第2楼2013/04/20
    应助工程师
    766的灵敏度是很好的,1ppm的浓度吸光度应该非常高的
  • 冰山
    第3楼2013/04/21
    是啊,找下原因吧,比如加镧或銫试剂了没有?
  • 悠旸
    第4楼2013/04/21
    当然可以测试,火焰法是测试有很好的效果。确认元素灯使用正确?
  • ningmeng
    第5楼2013/04/21
    K Na 还可以用发射法做 无需使用空心阴极灯
  • ningmeng
    第6楼2013/04/21
    你是否标准溶液浓度配置太低? 用的吸收还是发射法做样呢?
  • zhanglong77
    第7楼2013/04/21
    我用的火焰原子吸收法做的,确定是K灯的,不过这个灯是2005年买的,很少用的,
    镧或銫试剂怎么加的呢.
    冰山(yang_qingwen) 发表: 是啊,找下原因吧,比如加镧或銫试剂了没有?
  • 冰山
    第8楼2013/04/21
    这两个元素本就是用火焰做的。
    05年的灯的确有些久远,是PE的机子吗?若是的话,看优化后灯能量是多少?预热时间长点,至少半小时。使灯能量稳定,起码得80以上吧
    镧试剂是指用氧化镧加硝酸或盐酸配制成的硝酸镧或氯化镧。我一般用硝酸镧,浓度配制成50g/L,加到上机液中使终浓度为1g/L。标液和样品溶液中都要加相同的量。
    zhanglong77(zhanglong77) 发表:我用的火焰原子吸收法做的,确定是K灯的,不过这个灯是2005年买的,很少用的,
    镧或銫试剂怎么加的呢.
  • 夕阳
    第9楼2013/04/21
    K,Na都是非常灵敏的元素,2ppm的K的吸光值大约在0.2Abs以上;Na的灵敏度就更高了1ppm 的吸光值在0.1Abs以上。判断方法:用Na标液再测测,如果有信号了,那么楼主的仪器的问题可能是:
    (1)钾标液配制有误。
    (2)光电倍增管衰老了,造成了“红外紫移”的现象。
    楼主用的是什么型号的仪器?
  • lotuslau
    第10楼2013/04/21
    应该说非常好做的,这2个元素
