原子吸收光谱(AAS)
江中飞鱼
第1楼2018/11/30
空白的吸光度太高了,你用的空白溶液是什么
ldgfive
第2楼2018/11/30
你的本底太高了,导致高点吸光度弯曲变小,出现线性不好建议更换酸试剂或基体改进剂
第3楼2018/11/30
最好发上来做样品的谱图
Insm_bde240b8
第4楼2018/11/30
空白用的百分之1的硝酸
第5楼2018/11/30
好的,我试试
雨红星宇
第6楼2018/11/30
你这下做下再来发图1、空烧石墨管,记录吸光度值2、进超纯水,记录吸光度值3、进百分之1的硝酸溶液,记录吸光度值4、进你所配制好的基改,记录吸光度值这样下来一对比,问题问题就能找到
冰山
第7楼2018/11/30
看谱图有的峰形都没有归零,浓度太高了。标液浓度配制对不对?是ug/L还是mg/L?空白也太高,排查一下肥
dadgoh
第8楼2018/11/30
可按六楼步骤排查一下
wangjunyu
第9楼2018/11/30
空白值很高,排查一下是是酸还是水污染了
sdlzkw007
第10楼2018/11/30
不管做什么元素,本底干扰解决不了,一切结果是没有可靠的
