tuxlin
第9楼2013/04/25
看了一下你上传的数据,说一下Pb,我认为有问题的地方。
72号样品中,内标Bi209=1,209,053cps,Pb208/Bi209=50,Pb208含量是0.89ppb。这 意味1ppb Pb208的计数将超过60000000cps,这应该是不可能的,并且这么高的计数还是在P模式下,也不正常。但你标线中1ppb Pb208是1.376E+05cps,Pb208/Bi209=64.2。据此计算出来的Bi209才2100cps左右,这和样品中的计数差别也太大了。你应该检查一下样品与标样的内标是否一致 (怀疑你这个标线与样品是一批吗)。
另外一点,自然界的Pb的同位素组成大致是Pb206:24.1%,Pb207:22.1%,Pb208:52.4%。Pb208是Pb206的2.1倍多,Pb208略多于Pb206+Pb207(有些富含U、Th的矿物中Pb的同位素组成不符合这些关系,但水产品中应该不会出现这种情形)。你的两样品中Pb208都明显地高,是Pb206的4倍。所以可能是你的P/A Factor做得不对,应重做一下P/A Factor校正。
