三人行
第1楼2013/04/25
没弄过最好找厂家维修。
remioromen
第2楼2013/04/25
像是柱塞密封圈漏了和清洗部件那边是不是有堵住的地方,怎么会蹦开
制备液相
第3楼2013/04/27
很简单,密封圈漏液。可能是密封圈或者柱塞杆需要更换。你说的崩开很正常啊,你干啥要把两个口用管子封起来呢,漏出来的液体没地方跑,积累多了自然就要崩开。实际上液相色谱的泵都有泵后密封清洗设计,如果你在后密封清洗中发现了流动相,肯定就是泵漏液了,需要更换密封圈或者柱塞杆
love2690
第4楼2013/04/28
什么品牌,什么型号
houjjun
第5楼2013/04/28
这个是典型的泵头漏液,两种可能,一是密封圈磨损,已经用了好几年了,密封圈磨损是很正常的事了,二是柱塞杆划伤,有缓冲盐或固体颗粒物时,运行泵,造成划伤
liwei_11520
第6楼2013/05/10
谢谢指点 确实是柱塞杆划伤了 我从另一个泵上弄了一个柱塞杆给装上 然后 把密封圈敲了敲弄紧实了 问题解决
aune001
第7楼2013/05/11
密封圈这种属于耗材的,需要定期更换。另外如果装的是反相的密封圈的话千万不要走正相了。流动相中的盐在泵的高压下可能会析出而磨损柱塞杆,最好可以配上洗泵装置。
