洗柱子一直有气泡
  • xiaopanpan1204
    2013/04/26
  • 岛津的液相,进样检测时没有气泡,洗柱子的时候最后用100%甲醇时,产生源源不断的气泡。这是为什么呀?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2013/04/26
    用100%甲醇冲洗前,是用纯水还是10%甲醇水过度的?
  • xiaopanpan1204
    第2楼2013/04/26
    用7%甲醇过渡的
  • xiaopanpan1204
    第3楼2013/04/26
    用7%甲醇过渡的
    三人行(jncxyy2012) 发表:用100%甲醇冲洗前,是用纯水还是10%甲醇水过度的?
  • xiaowang268
    第4楼2013/04/26
    确定盐除干净后,用异丙醇冲冲
  • 三人行
    第5楼2013/04/26
    7%的甲醇和纯甲醇在使用前均应进行真空抽滤,这样不仅可以去除杂质,还可以除去大量气泡。
    还有可能是溶剂过滤头脏了,把溶剂过滤头分别用水和甲醇超声清洗。
    xiaopanpan1204(xiaopanpan1204) 发表:用7%甲醇过渡的
  • xiaopanpan1204
    第6楼2013/04/26
    溶剂都是经过真空抽滤的
    三人行(jncxyy2012) 发表:7%的甲醇和纯甲醇在使用前均应进行真空抽滤,这样不仅可以去除杂质,还可以除去大量气泡。
  • 三人行
    第7楼2013/04/26
    很有可能是溶剂过滤头脏了,把溶剂过滤头分别用水和甲醇超声清洗
    xiaopanpan1204(xiaopanpan1204) 发表:溶剂都是经过真空抽滤的
  • 瞎讲讲
    第8楼2013/04/26
    应该是滤头脏了,要不就是坏了,有沙眼了!
  • yzguo
    第9楼2013/04/26
    可能是脱气机效率下降。
  • 石头记忆
    第10楼2013/04/28
    清洗过滤头,然后用异丙醇冲和甲醇反复冲冲,排下检测池的气泡
