实验室认可/资质认定
knight
第1楼2013/04/27
对于设备无法通过设置自动修正的,如楼主举的例子:最好先对修正值进行适当验证编制修正因子使用指导书,规定修正值的使用方法,如:0-2ml使用1的修正因子,2-4ml使用3的修正因子,>4ml使用6的修正因子,可以使用图示、列表、文字描述等方式进行规定
妮称
第2楼2013/04/28
谢谢您的回复!对修正值的适当验证,应该由我们的设备工程师完成吗? 还是在校准时和校准人员一起完成?如果我们没有标准器具的话, 个人觉得这个验证还是挺难做的.再问一个问题, 设备的校准标签, 如绿色合格证, 限用证和准用证, 您的实验室的使用流程是如何?贴标签的依据是校准结果和设备说明书的规定值相比较的一个结果? 还是校准结果与测试要求/设备说明书相比较的一个结果?再次感谢!!
任禾
第3楼2013/04/28
这确实是个问题。按严格做法,应该制作修正表(图),这个图表要在某个地方(流程)进行校正。但操作麻烦。 一种方法是修正表跟随设备,在测试时马上修正并记录。 另一种方法是在结果计算、编制报告时修正。 两种方法都需要规定流程,并设置相应的记录表。如果,修正值较小,可以不做修正,直接采用测试值。
KingDz
第4楼2013/04/28
三个点均超出了仪器说明书中规定的偏差范围,。。。这个仪器可以报废了。
马克思的战友
第5楼2013/04/28
要看产生的偏差对测试有无影响,如无不需要修正。使用修正因子只能采用点对点的修正,如果是呈线性,可以画张修正曲线从图上进行查看。
依风1986
第6楼2013/04/29
不好理解您说的第二点?
第7楼2013/04/30
举个例子,一台恒温水浴槽使用温度为37度,向校准单位提出校准温度也为37度,校准后,37.0度的实际温度为37.5,如果某标准要求在37±2度,那么这台恒温水浴槽调至37度是满足要求的,不使用修正因子。但如果某标准要求为37±0.5度,那么实际上是不能将仪器调至37.5度来进行修正的。因为仪器37.5度这个点没有进行校准。但如果校准单位在报告中说明了37度至37.5度的温度是呈线性,那么就可以将仪器调至37.5度来进行修正。
第8楼2013/04/30
baby073125
第9楼2013/04/30
修正因子不是校准证书里给定的吗?
第10楼2013/04/30
校准报告要有说明才行,如果木有,临界点就木有意义啊!
