cminzhen
第1楼2013/05/05
会不会是上一针有峰没有出完,遗留到了下一针?
sinokang
第2楼2013/05/05
不会吧,这个峰后面还有峰能与上一针对应起来,也就是说不一致的峰是在中间的前后的峰都能对应
石头记忆
第3楼2013/05/06
这种情况很有可能,楼主把检测时间延长看看是否还有峰出来
第4楼2013/05/06
我只能说有能,上一针有峰没出完,遗留到下一针,一般只会对下一阵其中一小段时间的峰形有影响,建议你延长时间看看,从图谱上看你的杂质有点多
第5楼2013/05/06
嗯 好的,现在跑90min再试试,谢谢
有水有渝
第6楼2013/05/08
1、延长分析时间看看是否上一针残留2、考察溶液的稳定性3、检查色谱条件在这么长的时间内是否发生的变化,包括流动相比例,柱温等,楼主做的是反相色谱还是凝胶色谱。
xiaowang268
第7楼2013/05/08
柱子平衡好后,进一针,看有没有这个杂峰,再讲柱子冲平,重新平衡进样,看一下,两次的图应该能重合的,你这个估计是上针残留的
xzy0513
第8楼2013/05/10
平衡时间不够。
m3337627
第9楼2018/08/13
遇到了同样的问题,不知道楼主解决了吗?
夏天的雪
第10楼2018/08/14
您测的是什么物质,描述一下您的色谱条件?最好能上图。该现象可能还是与待测物质性质有关
