原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/05/07
仪器信息网上有专门介绍石墨管的页面,你可以参考一下
冰山
第2楼2013/05/07
楼主如果用的是国产石墨管,2-3百次是正常水平;要是进口管,就该先找下原因。
狼牛牛
第3楼2013/05/07
不会进口的才用那点次数吧?今天我看到有篇文献 人家用的长寿石墨管 一般使用次数在4000左右
qlmkk
第4楼2013/05/07
楼主先查查是不是酸没赶得干净,再考虑石墨管
zhushan
第5楼2013/05/08
查找一下自身原因先,酸度有没有控制好,氩气纯度怎么样,温度设定有木有问题等
秋月芙蓉
第6楼2013/05/08
同意LS的说法,你用的国产管么
yisubin
第7楼2013/05/08
谢谢大家的建议。我现在用的是国产的,但是就算是进口的也用不到上千次。瓦里安自带的石墨管也就五六百次。各位觉得正常吗?不过上面有提到酸的问题,之前用的北化的硝酸觉得不错,后来公司换了一家便宜的,硝酸自己的重金属含量就很高,石墨管就更费了。
第8楼2013/05/10
酸的问题,指的是样品中的酸度,酸度过高直接减少石墨管使用寿命
