X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/05/08
不差钱就在买一个 用用也不是不可以
zhangjiancn
第2楼2013/05/09
你啥样品呀?这么硬?一般也没必要200目,160即可
仗剑少年游
第3楼2013/05/09
看来你们磨的样品很硬,不是做硅铝系耐火材料的吧?
hlyhaha
第4楼2013/05/10
就是的呀..
whoami
第5楼2013/05/10
碳化钨的墨盒磨三百来个样品还是没问题的。看下磨机的研磨时间、转速(通过听声音)。多数情况下是磨机转速引起的。
里海
第6楼2013/05/10
碳化钨的磨合寿命很长的,我们的用了好几年了,以前用的也出现过你这种状况,厂家的说可能是碳化钨的比例不对,高了低了都不成,不过有点破损应该不影响使用,研磨的细度你可以调整时间来保证,而且如你所说的情况不一定是磨合的原因,样品自身、振动磨都可能会造成这种现象
XRF_INFO
第7楼2013/05/12
WC磨盘是非常硬的,但是很脆。按道理来说,一般不会出现小缺口,除非磕过、碰过。或者可以试着延长一下研磨时间看看。不过,最好和你的曲线条件一样。
第8楼2013/05/13
现在就是和曲线条件不一样了,之前的曲线都是用的标准样品有些没有磨,铁合金的样品现在就磨的时间比曲线的长.
第9楼2013/05/26
用了很长时间的WC磨盘了,基本没发现这个现象。有没有可能是其他问题啊?
第10楼2013/05/27
什么其他问题啊?我们的碳化钨磨合就刚用了一年,感觉里面很粗糙了,有些缺口.颜色很黑了.以前很光亮的.
