安捷伦7890A安装毛细管柱的问题
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A安装毛细管柱,进样口的一边毛细管柱伸出石墨垫多长为宜?有关资料是4-6mm。可是一位老师傅说是4cm。按4cm安装后也未发现异常。很困惑,求大家指教。
    若安装不正确有何后果?
  • 阿宝
    第1楼2013/05/09
    安捷伦 没有模具吗?岛的有模具,岛 的好像是3.5cm
    楼主可以试一下 4cm和6cm 差别大不? 4cm应该比较靠谱 这个 各个厂家的仪器 可能会有小的差别
  • 安平
    第2楼2013/05/09
    色谱柱伸入进样口过长会造成重复性不良。
  • cherry_chen
    第3楼2013/05/09
    安捷伦的说法都是4-6cm,好像这个长度是刚好到衬管底部还是分流平板底部的位置。没试过安装不正确有什么后果,估计会对进样量有影响,估计会影响灵敏度。个人观点,没有实验依据。
  • 雾非雾
    第4楼2013/05/09
    可以专门试试安装不正常的情况,好像是上次看哪说过,如果伸入过长,能导致峰形明显异常。
    cherry_chen(cherry_chen) 发表:安捷伦的说法都是4-6cm,好像这个长度是刚好到衬管底部还是分流平板底部的位置。没试过安装不正确有什么后果,估计会对进样量有影响,估计会影响灵敏度。个人观点,没有实验依据。
  • hza123
    第5楼2013/05/09
    我一直控制在4-6cm这个范围,4cm当然可以,在这个范围内,保留时间是相对稳定的。
  • symmacros
    第6楼2013/05/09
    是4-6mm,不会4cm。如果4cm,就已经深入衬管差不多中部了,峰型和分离或分流效果会受到影响。
  • DeeperBlue
    第7楼2013/05/09
    岛津的配有一个模具。其实也就是一管子,毛细柱插入管中,取跟管子等长就可以了。在这点上不得不佩服日本人考虑的周到细致。这虽算不上有多高科技,但是他想到了。
  • 安平
    第8楼2013/05/09
    色谱柱伸入衬管过短,色谱峰会展宽。
    第9楼2013/05/10
    瓦里安的是3.7cm,插得太短,峰宽峰形难看。
  • yifan1117
    第10楼2013/05/10
    这个稍微一点也不会有什么差距的,4-6CM本来是个区间。
