厂商论坛
雾非雾
第1楼2013/05/10
砂芯上一般都是要用滤纸、滤芯、滤片什么的,不带真空的话,过滤效率应该是比较低的。
依风1986
第2楼2013/05/10
我们那种就是不带真空的,过滤满,其次我觉得这个过滤装置效率地,清洗频繁,还不如过滤膜,离心机等
tutm
第3楼2013/05/10
同意。这个装置的设计应该加上过滤膜使用,谁也不会不放滤膜,直接依靠那砂芯过滤的。
1518xj
第4楼2013/05/11
这个装置一般是用来过滤HPLC的流动相比较合适,常配置的是有机膜和水膜(0.22和0.45um)不要用它去过滤样品,否则砂芯很容易堵塞,没法再生
tangtang
第5楼2013/05/11
不用真空抽滤速度当然很慢的。如果想不用滤膜,就选用砂芯漏斗,一般用4号。
千层峰
第6楼2013/05/11
以前做液相,用这种砂芯漏斗过滤流动相时,也会夹上一片0.45微米的滤膜。单砂芯过滤,觉得效果不好。
vcningmeng
第7楼2013/05/11
肯定不能用砂芯直接过滤,这个砂芯一般都是10UM左右的吧
第8楼2013/05/11
是的,滤膜是要的,我们都是用那0.45UM的滤膜
第9楼2013/05/11
有标准时用来过滤的,EN71-3元素迁移有讲到
第10楼2013/05/11
真空过滤效果好
