ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/10
我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。
tang566
第2楼2013/05/10
点火前会先让氩气通几分钟后再点火。
第3楼2013/05/10
我们也是,之前听谁说第一次点火点不着,第二次就搞定了,跟提前通氩气应该也有点关系
第4楼2013/05/10
第一点火点不着,一般会提示氩气压力低,可能刚通氩气的时间不久有关。
第5楼2013/05/10
我觉得也是,这种情况可能性比较大
砂锅粥
第6楼2013/05/10
通氩气是光室高吹吗?还是10几L/min的?
第7楼2013/05/10
不完全算啊!开机前的通氩气
第8楼2013/05/10
只是打开氩气,然后打开软件保持一段时间吗?还是有特殊的设置?
第9楼2013/05/10
没有啥特殊设置
第10楼2013/05/10
那就是光室的高吹而已了,一般默认是3L/min。我们仪器就算先开着吹1个小时通常第一次都还是会点火失败。
