测定牛奶中的铅回收率偏低!
原子吸收光谱(AAS)
  • 测定牛奶中的铅回收率偏低,50%—60%,牛奶是吸取2ml加8ml硝酸,微波消解后赶酸,赶酸时候我是放在电加热板上赶酸,数显温度是250℃,实际温度是170—180摄氏度,是不是赶酸温度过高啊,做的基准物质也不好!进样是进20微升加5微升硝酸钯基体改进剂。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/05/14
    请问楼主的回收率是如何做的?能将具体数据传上来看看吗?
    前两天我也发过一个类似贴,请参阅:鲜奶样品测试分析:Pb奇异地消失http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130501/4705903/
  • bestxwj
    第2楼2013/05/14
    单位网速太慢,我晚上回家上传数据!
    冰山(yang_qingwen) 发表: 请问楼主的回收率是如何做的?能将具体数据传上来看看吗?
  • ldgfive
    第3楼2013/05/14
    应助工程师
    我也想看看你的原始数据,最好把加标的具体过程,也说明一下
  • 秋月芙蓉
    第4楼2013/05/14
    牛奶是吸取2ml加8ml硝酸,微波消解后赶酸,样品消化的情况如何
  • wmj31
    第5楼2013/05/14
    如果实际温度是170—180摄氏度,感觉赶酸温度还是偏高了。微波消解仪没有专门的赶酸仪?
  • chenpy1980
    第6楼2013/05/17
    我加的基体改进剂是二铵
  • 秋月芙蓉
    第7楼2013/05/17
    磷酸二氢铵吧,GB 5009.12国标推荐这个
    chenpy1980(chenpy1980) 发表:我加的基体改进剂是二铵
