zgylucky
第1楼2013/05/14
有可能是盐析出磨损密封垫产生的,可以用高比例的水好好冲洗一下整个管路。
hnteng
第2楼2013/05/14
黑色是磨损了密封圈引起的. 办法就是高比例水作流动相(90%水10%甲醇),慢慢冲.流速0.3~0.5ml/min.冲6小时左右.再慢慢换到甲醇冲.
三人行
第3楼2013/05/15
拆下色谱柱用两通连接,用大量温水将系统中的缓冲盐冲洗干净。
小虾米
第4楼2013/05/18
密封圈磨损的缘故
小虾米11
第5楼2013/05/25
拆下柱子,换上二通,用高比例的水相冲洗,同时通过蠕动泵用10%的异丙醇水溶液冲洗柱塞杆密封圈,二个小时后,拆卸水相泵头,入口阀和出口阀的阀芯用水超声清洗,并更换柱塞杆密封圈,并检查柱塞杆是否磨损,如果磨损也请更换!
lsyecspc
第6楼2013/05/26
应该考虑柱塞杆可能有划痕了,换了新密封垫后如果没有操作失误短时间内不会再次出现磨损情况。另外系统没有安装柱塞清洗附件吗?使用缓冲盐的系统最好加上。
