Easy-Boy
第1楼2006/07/04
用PAHs的氘代试剂做内标(如氘代菲)。内标法可以消除仪器和操作产生的误差,结果更为准确。
瓢虫
第2楼2006/07/04
如果是紫外检测器的话,氘代内标不好用,因为两者保留时间接近,达不到色谱分离,如果有质谱检测器最好用氘代内标。建议采用待测化合物的结构类似物为内标。内标法的优点楼上已说得很清楚了!
凌云
第3楼2006/07/04
内标物其实自己找一个就行,我平时是这样找的:1、这种物质在目标峰也就是样品峰附近没有杂质峰出现,不会对目标峰形成干扰;2、和目标物质分离完全;3、在保证1和2的基础上保留时间相差不大,不会一个是几分钟,一个是几十分钟。
hubluebell
第4楼2006/07/06
多谢各位指点!还想请问一下:测多环芳烃用气相和液相有什么区别?用哪一种方法会好一点?
第5楼2006/07/07
用气质好些。
lexmark
第6楼2006/07/07
我老板做PAHs N年了,在国外就做底泥中的PAHs我天天做EPA 16中PAHs,SPE+HPLC,可能以后SPME,LPME吧,感觉还是HPLC做PAHS比较好,选择好合适的柱子,我们用过N个柱子对比过,现在是Vydac的PAHs专用柱子,基本16个PAHs,都分离很好。样品一般标准加入法定量。用的所有实际都是USA的,乙睛流动相,国内的试剂用过,效果不好。
orientdrug
第7楼2006/07/07
同意3楼,内标物找一个便宜点,紫外最大吸收比较接近的,还要保证与被测物质要有良好分离就可以。就像苯甲酸钠了,便宜而且好用!
junmyu
第8楼2006/08/01
zhangjianshile
xrchem
第9楼2006/08/01
同意3楼,不过还是觉得不怎么好
第10楼2006/08/01
