通标小菜鸟
第6楼2022/11/18
1、现在用的比较多的且质量比较好的吹扫捕集是泰克玛Atomx,吹扫捕集流行水土一体机,既能做水样,又能做土壤样品,对应的耗材有吹扫管,有不同尺寸,5ml,25ml等等,其实就是一根玻璃管子,但很贵,动辄上千。还有就是捕集阱,用来富集目标物,捕集阱随着使用时间越长,里面的填料就会流失,慢慢失效,出峰不好,响应降低,一般一年多就要进行更换。然后就是吹扫针,要么堵,要么弯折,一根也不便宜。消耗最大的是吹扫瓶,瓶子本身可以重复利用,但盖垫需要更换,扎过一次就不能用了,盖垫也不便宜,一体压成的盖垫一个也要好几块钱。国产的仪器虽然便宜,但耗材不便宜,有些验收不合格,对目标物有干扰,售后服务也欠佳。
2、热解析的话最多的耗材就是吸附管,有了吸附管还要配套老化仪,老化仪可以买国产的,但吸附管是比较关键的设备,一个是本底,还有就是材质
