其他仪器综合讨论
zhouyan007
第1楼2006/07/04
我公司有售13911016951杨先生
洋洋
第2楼2006/07/04
我还想说一下,前几天买的娃哈哈纯净水,是贵州产的,杭州授权的,用着不好,电导率在5以上。大家用的娃哈哈水电导率能到多少?
ahwyq
第3楼2006/07/04
不用,随便用本地纯净水厂产的再重蒸。
tianru的爸爸
第4楼2006/07/04
两次后升高了,是被污染了。蒸馏制水,有一个问题就是无法除氨。烧瓶蒸馏是很难的。做双蒸馏时,一般是两次蒸馏在同一时间内完成的,而且开始至少有半个小时的水是不能用的。
finelshc
第5楼2006/07/06
液相用水电阻率应该在18兆欧以上才合格。
hrbhappy
第6楼2006/07/06
液相用水最好是在18兆欧以上的 这样对机器的使用寿命很有影响 用乐百氏的纯净水完全可以 没有听说过娃哈哈的可以 这是技术工程师的意见 如果我们用的多的话买乐百氏的就不合算的 纯水可以买一台 自来水进水的 不过进口的换配件可是很贵的
muyuer1981
第7楼2006/07/10
是不是每次都要测一下电阻率啊?好像很麻烦吧
jssljcs
第8楼2006/07/11
重蒸馏水就行了
feifeigh123
第9楼2006/07/11
我以前做液相没太注意过水的问题,只是用买来的纯净水,用之前先用过滤膜过滤一下就用,没有侧过电导率。每次用都得换新的纯净水,而且是同一品牌的纯净水,也许是我的实验要求精确度较低,我觉得水对实验并不是很关键
我在故我思
第10楼2006/07/11
用超纯水机的电阻率可以达到18.3左右,现在实验室一直使用超纯水机来做液相用水。以前是用“娃哈哈”纯净水过滤膜的,也还可以。
