附件:
三人行
第1楼2013/05/25
一般认为<1.7~2 可以溶解。
有水有渝
第2楼2013/05/25
相差大于2这么小就可以不溶解了吗?但我看表中很多与水极性参数相关5以上还互溶,如四氢呋喃、异丙醇等,但乙酸乙酯的互溶性就比较差。
老多_小多
第3楼2013/05/25
这个还真没有研究过,理论书查得到么
安平
第4楼2013/05/26
可能互溶和极性参数的关联性不是太大吧?
第5楼2013/05/26
溶解性里有一个“相似相溶”的说法,这相相似不是指的极性接近吗?
xiaowang268
第6楼2013/05/26
有具体标准吗?
第7楼2013/05/26
还是第一次看到这种说法,一般都是参照标准或自己试
第9楼2013/05/26
没有,参考一些资料的。
第10楼2013/05/27
怎么试,看萃取后的回收率?
zengzhengce163
第11楼2013/05/27
极性只是一个参考吧,不能完全通过它来判断
