三人行 2013/05/25
说明流动相越酸,这种物质的溶解性越大,也就是酸性越强的流动相对这种物质的洗脱能力越强。
zhuhongbo1982 2013/05/27
对酸性物质而言,流动相PH值远小于待测pKa时,酸性条件抑制了化合物的解离,化合物以分子形式存在,将增加酸性物质在色谱柱上的保留。
有水有渝
第1楼2013/05/25
能说说你的物质是什么吗,色谱条件是什么?合适的酸度最好,并不是越酸越好,理论上讲,酸度达到一定后,保留时间会相对恒定。
三人行
第2楼2013/05/25
liufeilzu
第3楼2013/05/25
ph越低,会抑制酸性物质电离,增加保留时间
Sykren
第4楼2013/05/25
不是增加保留时间吧,应该是减少吧
第5楼2013/05/25
如果是反相柱应该是增加
goldendays
第6楼2013/05/25
应该在等电点处的酸度保留时间最长,两边的酸度离等电点越远保留时间越短。
有限公司
第7楼2013/05/25
是的,因为分子在不断的流动而造成分子的破坏,所以流动的月快保留时间约短
小福星3094035247
第10楼2013/05/25
多说些条件,便于更好的交流!谢谢
安平
第11楼2013/05/26
最好说说具体的分析条件。
minjiali
第12楼2013/05/26
和柱子有关
