lsyecspc
第1楼2013/05/26
应该是连接的问题,把LAN卡接到泵上,其他模块与泵相连试一下。
小不董
第2楼2013/05/27
你首先要找到你的LAN卡是放在哪个模块上,直接LAN卡上用网线连接电脑,另外的模块分别用网线连接起来,但最终要连接到LAN卡的模块上。
vip_pis
第3楼2013/05/27
可能就是检测器的网口连接坏了,你把lan卡拔下来插到泵上面,然后给检测器换个网口应该就差不多了吧!
色谱质谱自由维修者
第4楼2013/05/28
现场看一下 应该是个简单问题,
enternet
第5楼2013/06/05
关键是互换仪器模块是没有问题的,证明接口是没有问题,因为对调模块 是没有问题的。LAN卡接到泵上可以找到泵,但也找不到其他模块。
xiaowang268
第6楼2013/06/05
这个链接的线最好不要乱动的
zhongyao0601
第7楼2013/06/05
这么简单的问题,楼主应该不会自己搞不定吧?!
