ICP光谱
Fe
第1楼2013/05/27
貌似超过限值了才会使用校正系数
tang566
第2楼2013/05/27
检测结果的数值超过了相关限值时,就会釆用校正系数,将修正后的结果报出,并在报告中注明,釆用修正系数进行修正。
依风1986
第3楼2013/05/27
同意楼上的说法
砂锅粥
第4楼2013/05/27
超过了才用,那意思就是说只能往小修正,不能往大修正?
第5楼2013/05/27
是的,修约后,需要在报告中注明。所以EN71-3在报告处理上还是有点难处理。
娴闲
第6楼2013/05/28
没弄明白。什么意思啊?为什么要修正?
lizhenguo
第7楼2013/05/28
貌似我们给客户的结果是全部都要乘以这个校正系数的!因为萃取的东西确实存在很大的不确定度
第8楼2013/05/28
EN71-3不同元素的不确定度是不一样的,修正因子要考虑,MATTEL标准都都已经将一些修正因子该了
生于八零年代
第9楼2013/05/28
超过限值才需要这样去做。标准里面说的很清楚,具体在GB 6675的附录C.D.4的倒数第二段。GB 6675直接翻译EN71-3:1994,SO EN 71-3的老版本也是如此。
damoguyan
第10楼2013/05/28
感谢老乡啊,呵呵
