烟雨江南
第9楼2013/05/30
1,按我的取样量,最后计算的质控GSB-23结果分别为0.065和0.14mg/kg,没有在控制范围啊0.11±0.02mg/kg,呻的样品空白偏高我也觉得应该是污染吧,还在找原因.做完曲线都要重做空白的,应该不是残留,而且我也试过测完高浓度样品然后直接测底浓度样品,发现影响不是很大
2,汞离子可能被还原损失,这个有可能.我看过些论文也这样做,说回收还满意,但我做却成这样
yangchengh
第10楼2013/05/30
我们以前测食品中的AS和Hg也是这么做的,用的是同一个样品做的,但是放置时间没有30分钟那么久,加了硫脲和抗坏血酸后几分钟就测
有点小疑问,楼主为什么不是先加硫脲和抗坏血酸再定容呢,我之前计算您的GS-23的结果是按照先加硫脲和抗坏血酸再定容6.113ug/l*25ml/1.5g=0.10㎎/㎏,7.397ug/l*25ml/1.5g=0.12㎎/㎏,所以我算出来结果都在要求范围内
