气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2013/06/01
什么检测器?可能是检测器污染了
liuquan2008
第2楼2013/06/01
是不是检测器了有水 烘烤一下看看还有没有
baijiujianyan
第3楼2013/06/01
FID检测器,做白酒的应该不会污染检测器吧
第4楼2013/06/01
检测器为什么会有水呢,是不是上次进样没有燃烧完的?怎么烘烤呢,程序升温吗
zyl3367898
第5楼2013/06/01
高温烧烤检测器。
安平
第6楼2013/06/01
0.8pA? 未必有问题。
mengfan_198
第7楼2013/06/02
先高温烘一下,250到260度吧。不行就拆开来检查一下滤光片,有点麻烦拆
fengmo4668
第8楼2013/06/02
你调一下你们平时做的图,看基线对应的是多少的值。0.8,我认为应该是正常情况。
阿宝
第9楼2013/06/02
仪器平衡好以后是多少?平时 正常使用的时候是多少?
zhw19811005
第10楼2013/06/02
0.8,有可能啊,应该是正常的
