X射线荧光光谱仪(XRF)
AMPTEK INC.
第1楼2013/06/05
Si(Li)和SDD从探测器的分辨率来看,目前阶段已经非常接近,而且SDD相应的但速度更快,处理时间更短,无需液态氮(消耗品)另外差不多3-5天肯定要添加一次,比较麻烦,不知道您要分析哪些元素,激发电压和被测元素有直接的关系,重金属元素需要的激发相对较大,分段设定比较好,但是增加了测试的条件,需要的时间就会稍长。
sonne86400
第2楼2013/06/05
这个没有好坏之分 热电那个里面还有个衰减器他们给你说了没有 用的是光兰 sdd 测试元素都是45kv 任何一家也没有采用这样的测试模式 你还是找点专业知识普及下 不同的基体 重元素 轻元素 管压和管流都是不一样 采用的曲线也会有差 怎么可能是都是一样的 想想就知道给你推销的人专业水平会怎么样
s876678
第3楼2013/06/06
我们斯派克的实时显示测试电压一直是45kv,直接从25kv待机状态加到45。不同元素最佳激发条件不一样我知道,但我们仪器确实一直显示45kv,热电的会变化。还有一点不是推销的和我说是激发45kv,是我看我们机子在测试时实时电压是那么多,所以才要问问
仗剑少年游
第4楼2013/06/06
个人同意sonne86400的意见,测试电压说的是光管,跟探测器本身没关系,只能说管压管流如何如何,应该只是一个设定的问题。
第5楼2013/06/06
可能是界面的关系 我认为电压可能只是表示一个正常运转工作的状态 元素是分开采集信息 所以不同的元素 不同的基材管压管流肯定会有差 无论你是国产的还是进口的 无论你是采用 sipin sdd sili 探测器 跟这些都没有关系 因为售后工程师调试的界面是可以看到不同元素的管压和管流的
第6楼2013/06/06
我问的是两个问题,一个是检测器的sdd和sili分辨率哪个好点。后面才是问激发电压问题,没问激发电压和检测器的联系,以前知道不同元素最佳检测激发电压不一样,但昨天才知道热电的会显示不同段的元素激发电压不同,但我们斯派克的实时电压测试时一直只显示45kv,想问斯派克是测试时光管一直是45kv,还是电压随时间和设定条件变化而改变
第7楼2013/06/06
斯派克的电压有改变的 随时间和设定条件 不知道你用的是斯派克那款xrf 有款里面还是偏振靶材的 无滤光片是背景低 信噪比更好 sili自称很好 你问问他们为啥加个衰减器的 还有光兰分光x射线强度会不会变低呢
第8楼2013/06/06
这个问厂商比较好两种可能1.45kV显示表示仪器工作状态正常,实际上电压变化;2.45KV是设定值,可以手动设置。
horibaaaa
第9楼2013/06/10
SDD的好。与扫描电镜配合使用的能谱仪的检测器要比XRF类的检测器好很多,价格更高。能谱仪的检测器,主流的都是SDD的了。分辨率可以到123eV,XRF的通常在140eV左右。
北京科琳奥
第10楼2013/06/13
Si(Li)型的对温度要求高,不用液氮冷却的话,结果就。。。。
