分析化学
ldgfive
第1楼2013/06/07
标准上面好象没有提及样品过滤的问题
peiliming
第2楼2013/06/07
不能过滤,在COD快速法的行业标准方法是这么定义COD的概念的,就是:一定条件下,经重铬酸钾氧化处理,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾相对应的氧的质量浓度。这个很明显COD包含水里面的悬浮物,如果过滤,或取上清液,将使COD浓度大大降低。我们做实验就遇到,上清液和摇匀的水样,COD差1倍多。所以,做COD一定要摇匀。
蓝人
第3楼2013/06/07
做过 印象中标准中没有提到过滤的问题
尘
第4楼2013/06/07
同意2楼,不能过滤
灵境一动
第5楼2013/06/07
要是这样说,那么就不能过滤了啊
cks666
第6楼2013/07/24
标准中也没说要过滤,应该是不能过滤的
蝶吻痕
第7楼2013/07/25
不能过滤的哈
patriot
第8楼2013/07/26
对于实验室的COD分析,根据规范是不过 滤的,如果有条件的话,样品可以采用均化器进行处理后再取样分析。由于水中悬浮物可能是COD贡献者,如果对样品进行过滤,就会导致测量值偏低。但对于在线COD分析仪,特别是采用铬法的COD分析仪,由于取样管线和蠕动泵的泵管都是较细的,过滤后测定是有必要的,但这时报告的数据应该说明是经过过滤的。
