气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/06/07
最好新建一个方法,再运行一下看看。
zyl3367898
第2楼2013/06/07
你说的问题像是硬件问题,与售后联系吧
03110205chen
第3楼2013/06/07
试过了也不行
xiao-jin
第4楼2013/06/08
这应该是方法设定中的问题,楼主与安捷伦售后联系下,如处理好后给个反馈,谢谢!
尘
第5楼2013/06/08
估计是设置问题吧
第6楼2013/06/08
准备报修了,处理好了会回来反馈一下
yifan1117
第7楼2013/06/08
保修是对的,应该是控制阀有点小问题了。
zhongyao0601
第8楼2013/06/08
怎么联系你们呢?可以给你电话支持一下:)
第9楼2013/06/08
个人判断:这个是漏气引起的,建议做个泄漏测试。在温度较高的时候,金属膨胀,把那漏气的地方堵上,等温度降下来了,金属收缩,那个口漏气了。
第10楼2013/06/08
这个也怀疑过,做了更换冷柱头进样系统和柱子的更换,还是会有这个问题,不知还有什么能做的,请指教一下,谢谢
