试验机/硬度计
ww168tech 2013/07/30
取样的宽度 测试的速度 是否用大机器做剥离试验或机器没校准 是否有使用要求重量的压棍来回碾压,碾压的次数是否一样 是否碾压完到测试时放置的时间长短不一样,能想到的就这些 然后就是材料的问题了 你说的数据偏低,肯定是有数据对比的,问问对比数据的那家,测试的条件和你们是否一样,一一排查咯
沧海青城
第1楼2013/06/08
你们的试验温度是多少的?
延陵子
第2楼2013/06/09
这个可以通过你的测试曲线判断。如果测试曲线上下有起伏,可能是涂布时有空隙。如果一直数值较低,可能表面有污染。
dingmugen
第3楼2013/06/09
我的测试温度是室温25度
第4楼2013/06/09
曲线上下有一些起伏;但胶带生产厂家涂布好的也有一些起伏,只是自己涂布的更大一些;数值一直都偏低了,我们的客户测试的是可以的,而我们自己测试偏低了;跟胶带截取和粘贴到钢板上有没有关系;
第5楼2013/06/09
好像也没什么问题啊,国标上好像是23±3,给个国标你看下
第6楼2013/06/10
谢谢,我们基本是按照这个做的
第7楼2013/06/10
数据还是低吗
第8楼2013/07/02
一般测试胶布,对粘结有要求!粘结检材处理要好,而且将胶带粘结上去后需要用一定力来回滚压。
第9楼2013/07/03
这个一般也是按顾客要求来的吧
苏州亚诺天下
第10楼2013/07/22
配方问题!!!
