amt7890
第6楼2013/06/10
多谢各位了,我今天早晨把雾化室,燃烧头下的瓶颈都清洗了,有些脏,黄黄的水洗下来,燃烧头也浸好了,我看了没有什么脏的浸出来,然后我换了一瓶普通乙炔,把标准系列喷了,线性又到了0.999968,我又接着喷标准样品,1.1的到1.21,3.2的到3.13,还有一个别人做过的2.08,我喷到2.04,结果都符合了,喷完样品后,我又把原来的高纯乙炔换上去了,又喷标准系列,还是0.9984,高含量的吸光度还是低,而且读数不稳定,线性不行,喷标准样品,1.1的到1.35,3.2的到3.78,还是偏高,而且我对比了两种乙炔喷的标准样品的吸光值是差不多的,说明这是标准系列不同,造成结果偏高的,说明主要的原因是乙炔造成的,我真是没想到高纯乙炔也会出问题的,让我辛苦了4天,到处找问题,不过,火焰还是两头高,中间低,空气流量也还是要到1.5至2升/分之间,否则还是会熄火,是不是燃烧头的狭缝有毛刺,造成火焰不稳,,我用黄皮纸擦狭缝时,感觉两头缝宽些,中间要窄些,是这个原因造成火焰两头高的吗?还有人告诉我,把空压机开到0.28,0.29兆帕,火焰会稳定一些,麻烦大家再帮我出出主意
冰山
第7楼2013/06/11
可以看出乙炔的纯度影响了你的测试结果,但是后面提到的火焰稳定性问题最好跟厂家或同型号仪器的同行交流下吧
amt7890
第9楼2013/06/14
可是,我又买了一瓶新的高纯乙炔,试了,火焰还是不稳定的,两头高,中间低,火焰坐不住,高纯乙炔的流量都在2L了,标准系列4 微克的吸光值不稳定,上上下下的,勉强曲线线性能到0.999905,可是结果还是偏高,1.1的标准样做到1.4克每吨,3.2的做到3.8克每吨。所以说新的高纯乙炔还是做不到标准结果,应该不是高纯乙炔的问题,不可能每次乙炔都不好,还是我原子吸收有问题,我又把高纯乙炔换下来,换上原来的普通乙炔,一对比,这时乙炔流量开到大约1.7L,火焰就能坐住了,普通乙炔的火焰比高纯乙炔的火焰要高许多,不过,火焰情况还是差不多的,这样喷标准系列,3微克的,4微克的吸光值还是不稳定,上上下下的,读个平均的,曲线线性能达到0.99995,标准系列要反复喷,要大概半个小时喷来喷去,再喷标准样品,1.1的读到1.08,3.2的读到2.8克每吨,这个勉强能报分析结果,所以我今天要厂家寄一个燃烧头来试试,大家再帮我分析一下,我的空压机,或别的哪里是不是也有问题,帮忙了
